zhangfang
第11楼2015/05/08
载液是10%的硝酸有点酸度太高了 2%即可,这么高的酸度你消解后呀赶酸呀
小小检验员
第12楼2015/05/08
样品空白和样品消解是加6ml纯硝酸,2ml过氧化氢,微波消解,消解完之后差不多剩下5ml溶液。测汞不是不用赶酸吗?为什么要赶酸?赶酸要赶到什么程度?请求老师指点
第13楼2015/05/08
[div]原文由asoil发表: 两者都可以,但要注意加入量。注意试剂杂质含量。[/div]谢谢
m3006738
第14楼2015/05/11
汞赶酸不会损失吗?
envirend
第15楼2015/05/11
[div]原文由v3005863发表: 样品空白和样品消解是加6ml纯硝酸,2ml过氧化氢,微波消解,消解完之后差不多剩下5ml溶液。测汞不是不用赶酸吗?为什么要赶酸?赶酸要赶到什么程度?请求老师指点[/div]个人浅见:要赶酸,毕竟您消解所加都是氧化剂~~剩1.0mL左右,千万不能干。
第16楼2015/05/13
赶得时候上面加个盖子 相当于回流那种
lingyi509
第17楼2015/05/15
楼主还原剂浓度太高了,我们一般就用0.5%的。硝酸也只用2%的。样品空白比标液空白高是很正常的事情,但高太多,很有可能就是试剂或器皿被污染的问题。
