gladnesor
第33楼2015/05/12
gcMS我们接了可持续电源,没有遇到过此类问题。此前,另一台仪器遇到过类似现象,仪器厂家建议我们直接用一根铜线一头接仪器,一头接地后,仪器正常使用。
千层峰
第34楼2015/05/12
请问你们的GCMS在几楼呢??之前我所在一个实验室,,GCMS放一楼,也是直接接根地线,把一根15mm直径的铜棒打进地下就解决了跳闸问题。。
symmacros
第35楼2015/05/12
请问可持续电源就是UPS吗?
第36楼2015/05/12
一楼还是最方便了。
牛一牛
第37楼2015/05/14
接UPS电源吧
第38楼2015/05/14
接了UPS电源,即使跳闸断电也不影响的。
第39楼2015/05/14
跳闸 停电,UPS继续供电不断电。
第40楼2015/05/14
我这里有UPS电源呢。。断电后还能撑2个小时。。不过半夜断电,UPS的电也用完了。。第二天只能重新开机。。
第41楼2015/05/14
UPS的电池容量有限,晚上或周末是个问题。
第42楼2015/05/14
gcMS在一楼。另一台仪器开始在一楼,后来搬二楼,出现同样问题,找厂务把铜线接到二楼连接地线的地线管上仪器就好了。
