symmacros
第21楼2015/05/08
这种情况仅靠3个离子的丰度比来定性是不行的,几乎是全部离子都不一定能推测出来的。
cxq19871003
第22楼2015/05/09
第23楼2015/05/09
那么好,我们都要收钱的。
第24楼2015/05/09
多与售后沟通,与工程师关系搞好点,一般不需要钱的。咱单位几乎从来没花过钱。
第25楼2015/05/09
确定三个粒子,再加上计算粒子丰度比 ,估计差不多了。但所确认的3个离子必须是稳定可靠的,不能同一条件下,连续5-6针进样,得出来的粒子响应丰度相差太大,精密度需满足分析测试要求。
第26楼2015/05/09
如果是已知物质的定性定量判断,三个离子加保留时间是可以的。但这个是未知物定性,不知道是什么物质,所以一般三个离子是不行了或者非常难,或者仅靠三个离子可能误判。
lcymht97047b1
第27楼2015/05/13
还是要看质谱图是吧?那如果在不同的时间,出现相同的物质,都是匹配度最高的,怎么办?是同分异构体吗?还是别的?
第28楼2015/05/13
是呢。必须看质谱图,你找目标粒子,肯定要在同一时间的总离子质谱图上,找粒子碎片,再此基础上考虑离子丰度比等这些因素。
ruan651209
第29楼2015/05/13
他没标品,所以“同一时间”此项是不存在的。
第30楼2015/05/13
质谱图是必须看的,还有仔细看。
