Garvey
第21楼2015/05/12
如果这样的话,很不正常。空白和样品的处理过程是不是完全一样,某些玻璃容器含有B,所以空白和样品的处理过程要尽可能一模一样。
玉米馒头
第22楼2015/05/12
四酸消解,有加氢氟酸吧,等到高氯酸冒白烟,硼早挥发了...我们先前分析高纯硼酸杂质的时候就是用氢氟酸除硼的。标准序列定容后可以转移到塑料容器中,王水水浴也用塑料容器。
envirend
第23楼2015/05/12
多关心一下,想想当年您们做疏浚泥----应该是比较难的。
第24楼2015/05/12
老师的解释和我们的结果吻合,我今后试试。
