jianyg
第21楼2015/08/11
我做铜标线的第一点浓度是0.05mg/l,吸光度是0.013
JIANNAN
第22楼2015/08/11
那空白肯定是太高了的,从数据上看你空白都差不多达到0.05mg/l左右。不过铜是比较好做的元素,可能你数据是做得出的,但如果样品结果在0.05mg/l以下的话,你的误差就会很大,甚至会出现负值。
第23楼2015/08/11
我们是用微孔滤膜采集工作场所空气中的金属粉尘, 我测样品空白和什么也没有的滤膜,吸光度也是和标准曲线上最低点的吸光度差不多
v2858464
第24楼2015/08/11
石墨炉的话 空白一般控制在A<0.005 买MOS级酸 mos级溶剂 水的话用超纯水
冰山
第25楼2015/08/12
我们的仪器检出限是11次试剂空白标准偏差的3倍除以斜率
第26楼2015/08/12
你可以把你所用的试剂,蒸馏水,滤膜等逐一排查。看到底是哪样引起的铜本底值高,再针对的改善。
第27楼2015/08/12
原子吸收的方法检出限怎么做啊?
第28楼2015/08/12
方法检出限=仪器检出限X最大定容体积÷最大称样量
qianghua_ustc1
第29楼2015/08/12
如果你样品中的Pb要比你的空白中的Pb值要低,肯定就不行了。
