沧海青城
第31楼2015/05/14
那这也好解释啊,我们是害怕震动可能带来影响,所以加了避震的工作,这是预防措施啊
mlb2003
第32楼2015/05/15
审核的人员有时候是不懂你现场设备的,但是他会追着你问为什么,几个问题下来,就有可能发现存在的问题了。比如你说害怕振动带来影响,那么你是怎么预防的,有哪些措施、有哪些记录能够证明你做了这些措施,做了这些措施的效果验证。。。
第33楼2015/05/15
呵呵,这个就看怎么机智了,能圆就圆过去了
dfgj
第34楼2015/05/17
如果是组长很有可能下次还会来的,也很有可能会旧事重提
第35楼2015/05/17
所以这就是预防,并不是要求
草原之恋
第36楼2015/10/16
一个是不能有大型的风机一个是不能靠近变压器等 。
第37楼2015/11/10
有哪位的3460或4460安装了减震器?求安装后的效果图片
taods
第38楼2015/11/11
不要安装在楼上。
第39楼2015/12/31
最好有减振胶皮效果好,时间长了,对光栅等光学器件有影响。
