yangmei888
第31楼2015/05/13
没有干扰 但是这样的谱图 不会被认可吧现在的情况是 老化了 效果有但是不能根除谢谢了
zyl3367898
第32楼2015/05/13
换新的色谱柱还有吗?
第33楼2015/05/14
没有新的柱子都是 旧的 同一规格的 杂质峰位置都一样 都需要老化
nokia6100
第34楼2015/05/27
老化的时间最好长一点,尤其是升到高温的时候,因为这个时候柱子里面残留的杂志才能尽可能的完全的被吹出来,所以很多人都收老化柱子过夜....基本上也就是老化时间要长一点,像你这280摄氏度下10分钟,可能老化不完全。
第35楼2015/06/02
谢谢关注 我老化一个白天杂质的峰面积基本没有下降 还是程序升温来回4个小时峰面积就下降到20%左右了
安平
第36楼2015/06/03
最终还是有干扰峰么。。。
第37楼2015/06/03
还是有 只不过峰面积小了 再老化也没有效果了 只能内部看看
