郭景祎
第12楼2015/05/11
那也就是说不做整机检定也可以了?
zhangjs19
第15楼2015/05/11
两款天平区别是内校跟外校。如果是ME104的话,计量所也是先用内置砝码校准后在进行检定的,天平要是有问题的话,不管是砝码问题还是本身的线性问题或者其他事宜,那都会导致计量所检定结果出现偏差,从而有可能导致检定不过关。检定可以过的话,代表内置砝码是没有问题的。
如果是ME104E的话,计量所会使用自己的砝码先进行校准,在检定。当然仪器本身标配的砝码精度应该是没有问题的,如果你们想要准确的数据,那就把标配的砝码也交给计量所进行检定,检定砝码大概在100块之内。就做砝码的重量检定即可。偏差太大的话,建议更换砝码进行检定,省的影响以后天平的校准。
