有没人告诉我,我提问的问题呢!这是我做了差不多两年的增塑剂而一直没办法解释的--------------
zhengjiongan 发表:同意楼上的,DINP的标准品里边确实是有307,且响应很高呢,不过不知道是不是DINP和DIDP是异构体,在制造过程中没完全反应,还是307这本身就是DINP里有的碎片呢?因为我看了DINP的谱图,其它离子(127,167)的趋向和时间跟293是基本吻合的,惟独307的时间和趋势都和293不一样,所以我就有了上面的怀疑。不只到对不对,请大家一起来说说。
还有就是如果如楼上说的一样的话,我这样品里有DINP又有DIDP,那计算(定量—)DIDP的时候,我们怎么减去DINP里的307的量的影响呢?请不吝赐教。
