爬上牆頭等紅杏
第42楼2007/04/10
我們買的標液本來只用100PPM的,而且只用1ML。暈!!!
zhengjiongan
第43楼2007/04/10
不会吧,你不是买纯物质来再配的吗?有100PPM的PHTHALATE的标样卖的吗?我怎么没听过,在那买的?????
第44楼2007/04/12
在百靈威呀,我們所用的標液都是在那里買的,1ml的單標,好像混標也有吧
第45楼2007/04/12
那样的标液应该不鬼呀,那你可以多买一点呀,我们买的都是纯物质,自己回来再配的。不过买他们配好的也好,有证书,不会怀疑自己配的有没有误差,误差多少,省心----------不好奇怪,现在好象很多人都在做PHTHALATE了,就没有一两个大虾做得时间长一点的吗?出来解答一下我们的疑问也好呀-------
第46楼2007/04/13
是啊,我也是剛剛做,留個聯繫方式吧。MSN:linsenway@hotmail.com.希望常常聯繫呀
zcymorning
第47楼2007/04/13
我用的是VF-5的25M柱子,DMC作溶剂,峰宽倒没问题,只是拖尾严重。如果阱温上去的话能解决这个问题,但加热棒受不了,据说用硅烷化的离子阱就好了。定量离子是149。
smallmirror
第48楼2007/04/14
严重同意中,我也一直在考虑这个问题。不知道大家phthalate的前处理是怎么做的,我们是用索氏回流的,所以每天能做的量不是很大,不知道大家有什么好的办法可以提高每天做的量。
lxh8694
第49楼2007/04/15
我做的时候最后两个的浓度配的是比较高的大概要20PPM我门买的是单标自己配的标样
第50楼2008/02/15
我覺得很郁悶的事情,DINP用149做定量離子的時候,我的樣品是NG的,使用293的時候,就是OK的,在選擇這兩個的時候,真的很頭痛。明明我的149峰要比293高很多。
冬季的約定
第51楼2008/10/30
我司使用SHIMADZU GCMS QP2010 PLUS ,测试DINP、DIDP时背景超大,没有分离出峰,全部是背景,请那位大侠帮帮忙,指导一下。非常感谢!
