lswxy
第21楼2015/05/14
感谢,各位大侠提的建议。这里我还有点小纠结,我的这个为什么会水峰比较高呢?
第22楼2015/05/14
隔天的不同调谐报告,见附件。大家可以看看。
千层峰
第23楼2015/05/14
冬天烘箱保持30度没啥压力。。试过的。。
haoxuli
第24楼2015/05/14
水峰高的原因有很多,最主要的是MS的真空腔是金属的,空气中含有大量的水蒸气,如果你降温后打开真空腔体后,空气会进入,两天的时间,难免会有大量的水蒸气凝结。一般停机后除非要维护,否则没有必要打开真空腔。这只是我个人体会,希望对你纠结的问题有帮助。
第25楼2015/05/14
谢谢,还是有启发作用的,但是我都没有打开的,可能是原因之一吧。
symmacros
第26楼2015/05/16
反正一旦停机,就可能有水汽进入,多抽抽。
huangjian620
第28楼2015/05/18
如果你放空了水峰高,多抽抽就没事,实验室环境中水汽和载气质量也需要考虑的
