就爱睡觉
第12楼2015/05/22
1在待测溶液中加入pH指示剂,不同的指示剂根据不同的pH值会变化颜色, 根据指示剂的研究就可以确定pH值的范围。滴定时,可以作精确的pH标准。
2使用pH试纸,pH试纸有广泛试纸和精密试纸,用玻棒蘸一点待测溶液到试纸上,然后根据试纸的颜色变化并对照比色卡也可以得到溶液的pH值。上方的表格就相当于一张比色卡。
3使用pH计,pH计是一种测量溶液pH值的仪器,它通过pH选择电极(如玻璃电极)来测量出溶液的pH值。pH计可以精确到小数点后两位。使用pH计前得先预热15 分钟。 pH试纸不能够显示出油份的pH值,由于pH试纸以氢铁制成和以氢铁来量度待测溶液的pH值,但油中没含有氢铁,因此pH试纸不能够显示出油份的pH值。
