就爱睡觉
第11楼2015/05/22
在实际工作中会经常被人问到这个问题,电极的使用寿命有多长,何时应该换新的了。1、如果你有一个高精密度的变送器,一切就变的简单了。你只需要做一个校验,从技术角度查看一下该电极的零点和斜率,是否在技术要求的范围之 内。如:零点不要超过 48mv 斜率不要低于50mv/ph2、还有一种办法就是,当这个电极校验不过来时,也宣告这个电极该换了。
第12楼2015/05/22
每种电极寿命也有区别吧,甘汞单盐桥形式的电极,甘汞双盐桥电极,银/氯化银单盐桥电极等的寿命感觉应该有差别
lyb2026
第13楼2015/05/23
基本上都是一年左右就需要更换了吧,如果保养的好的话也就是2年左右
dacong11
第14楼2015/05/23
看具体使用情况而定如果使用频繁,保养的不好的话肯定是寿命短呀
战魂
第15楼2015/05/25
国产雷磁的说是一年一换(以出厂日期算!),我们实验室天天用ph,基本半年不到就要换了,不然反应太慢。。。因为电极拿到手时已经有半年了
sgxy
第16楼2015/05/25
没有具体的时间限制
fengdaox
第17楼2015/05/31
盐酸活化不行的话,就换吧
haypiny
第18楼2015/06/02
与电极的质量有关系,总体来说还是名牌用的时间长!
maofangbing
第19楼2015/06/07
我们天天测,用了快两年,中间活化过一次
870309
第20楼2015/06/09
判断斜率,斜率在92~102之间为正常,不在这个之间,如果是可填充电极,可采取更换填充液,若非可填充电极就直接更换电极
