夏天的雪
第21楼2015/10/10
这个看色谱柱的,有些色谱柱是不用调的,直接就能做
第22楼2015/10/10
我们用的是 固体配置的
mofeng2012
第23楼2015/10/11
一般固体配置你们有效期多长?还是现用现配?
nixiaolong
第24楼2015/10/13
我用过 intersil od-3 ,cnw c18,等好像都可以
northman
第25楼2015/12/02
请教一下,你用的什么样的柱子?品牌和型号能告诉一下吗?然后调节pH到多少呢?调节后的峰形如何呢?
第26楼2015/12/03
一般的C18柱就可以
第27楼2015/12/03
那pH调节到多少呢?峰形改善如何? 望不吝赐教。
第28楼2015/12/04
调到中性即可,你可以试试,在柱子耐碱性条件下,加入不同量的碱,峰型会有变化,各个柱子不一样,你可以试试
第29楼2015/12/04
可以用一段时间,时间太长了就会更换掉
第30楼2015/12/04
正常的乙酸铵溶液就是中性,应该不需要调节,可是拖尾太厉害了。而且Rt不稳定。
