oscar_2007
第11楼2015/05/12
这个可以参考美泰标准7409
依风1986
第12楼2015/05/12
可以说是,但是CV是测RSD的
第13楼2015/05/12
是的,这个标准写的很好
千层峰
第14楼2015/05/13
可以用强度,也可以用浓度来算RSD啊。。
第15楼2015/05/13
用强度就有点繁琐了
第16楼2015/05/14
用EXCEL算,也是很方便的。。
第17楼2015/05/14
[div]原文由xurunjiao5339发表: 是的,这个标准写的很好[/div]但是CV是测什么,怎么做,不是特别明白
第18楼2015/05/14
是的这个功能强悍,不过输入强度的值还是挺大的
fantasylian
第19楼2015/08/14
说真的,对于PE的ICP来说如果用Mn做BEC根本没有意义,强度完全可以达到,你可以反推回去,Mn的强度达到多少才不行。其实做BEC可以考虑用强度最差的目标元素比如Se,As,这样的现实意思会大很多。PE自己有个做BEC的方法就是测试暗电流,打完曲线后直接关闭光匝,然后直接测试浓度。
第20楼2015/08/14
变异系数就是RSD值吧,对于强度好的元素,浓度达的到的话,其RSD都是很小的,所以并没有很大意义
