chenhua_zhang
第11楼2015/06/13
我也觉得不对劲,不过现在预感不好,感觉仪器有大问题,08年的老仪器了- -
CEcret
第12楼2015/06/15
电流测试一定要带着毛细管卡盒,不要取下毛细管,B公司的工程师绝对瞎指挥。另外,一般高压模块不太会有问题,你仔细清洗一下电极和横梁的相关接触部位,再仔细测试一下。高压模块现在都卖6位数,如果真的坏了,你就爽了。。。。
第13楼2015/06/15
好的,谢谢。 拿Nanopure water 从固定电极的螺母孔充洗接触部位吗?
nini2006
第14楼2015/06/15
用棉花蘸酒精清洗电极
第15楼2015/06/15
好的,我也想洗一下电极和Interface block 接触的地方。
第16楼2015/06/16
目前排除原因下来,假设高压源没问题,横梁拆下来,拿镜子和手电筒找过没有断裂,电极以及电极和横梁接触的地方清洗过,新的卡盒,新毛细管,可能原因是 冷凝液回流系统有点堵塞,导致内部压力增大,最后又微量的冷凝液泄漏。目前来看,用久的Quad ring 内壁有点黑色的沉淀,冷凝液有些脏。如何清洗一下冷凝液回流系统呢?仪器放置7 年没用,这个还是有可能的
真真向上吧
第17楼2015/07/21
你好 问一下你们问题解决了吗? 我们也有一台PA800 ,不放buffer瓶 , 实验环境湿度35%, 可以加电压20KV,电流值有2uA,再往上就会Current leakage.不知道是什么原因
第18楼2015/07/22
过几天 工程师过来看看再给反馈, 自己给横梁和电极清洗过很多次,一开始清洗有点用,后来清洗完之后也是Current Leakage, 感觉没什么办法了。
第19楼2015/07/24
工程师检查了一下,最后是高压源坏了,这种情况很少发生不过也发生了。工程师测了一下正向1kV实际电压不到0.5kV, 反向1kV 实际测不到电压。推测原因,可能是母版坏了或者高压源的问题,换上新的高压源,用Test kit连走9个样,没有问题。 横梁保养很好很干净,用手电从紧电极的螺母孔看非常干净,没有漏电电弧产生的黑色物质(平时经常拿水清洗),排除横梁问题。毛细管卡盒都是新的。仪器没有漏液。先排除后面的原因吧,实在不是再考虑高压源和母版,都不便宜。
第20楼2015/07/26
谢谢反馈,学习了。power supply坏的情况确实不多,楼主不太走运啊,呵呵。祝好!
