    第21楼2015/05/13
    这么小的峰都不算,这是基线噪音,将积分的最小峰面积加大就干净了。
  • 风帆82
    第22楼2015/05/22
    最小峰面积加大后,丙酮空白是干净了,但是会导致有些药物的低浓度时候的峰也就没有了,有的在0.05ppm都没有,但是做的农残好多都是0.01就是检出限了,这个问题怎么解决呢?谢谢!
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:这么小的峰都不算,这是基线噪音,将积分的最小峰面积加大就干净了。
  • 风帆82
    第23楼2015/05/22
  • nana1981
    第24楼2015/05/22
    觉得是不是检测器脏了,用的是FPD检测器,会不会是滤光片脏了呢!
  • wajer
    第25楼2015/05/22
    基线噪音是多少呢?有可能设置积分参数时导致低浓度的峰也屏蔽了,甚至有可能是检测器污染,个人觉得检测器污染的程度更加大
    可以的话附上一张空白的基线图,看看噪音是多少
    风帆82(v3005781) 发表: 最小峰面积加大后,丙酮空白是干净了,但是会导致有些药物的低浓度时候的峰也就没有了,有的在0.05ppm都没有,但是做的农残好多都是0.01就是检出限了,这个问题怎么解决呢?谢谢!
    第26楼2015/05/22
    0.01的检出限要仪器各方面都是最佳才能做到,仪器安装验收时,可以试试0.01出峰。
  • 风帆82
    第27楼2015/05/25
    谢谢哦。还想请教一个关于积分的问题,是每次做样品时都要对积分参数进行调试再设置,还是可以保持一个恒定的参数来积分呢?
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:0.01的检出限要仪器各方面都是最佳才能做到,仪器安装验收时,可以试试0.01出峰。
  • 风帆82
    第28楼2015/05/25
    是设置积分参数导致低浓度峰被屏蔽了,可是如果保证低浓度峰能够出来,那么同时丙酮空白就会检测出药物来,就是这两者没办法同时解决。
    wajer(anwiner) 发表: 基线噪音是多少呢?有可能设置积分参数时导致低浓度的峰也屏蔽了,甚至有可能是检测器污染,个人觉得检测器污染的程度更加大
  • wajer
    第29楼2015/05/25
    从溶剂丙酮下手吧,考虑到丙酮本身,又或者前处理带来污染
    风帆82(v3005781) 发表: 是设置积分参数导致低浓度峰被屏蔽了,可是如果保证低浓度峰能够出来,那么同时丙酮空白就会检测出药物来,就是这两者没办法同时解决。
