冰山
第11楼2015/05/12
这就是说系统是通过电磁阀关闭燃气和/或助燃气,从而关火。人工关掉气瓶阀后,在电磁阀到气瓶阀之间的管道中还剩有一段乙炔,需要通过点击操作窗中的排气开关排净,是这样吗?
夕阳
第12楼2015/05/12
乙炔管路中残缺的这点燃气没有必要放掉。第一由于气体钢瓶总阀已经关闭,故管路内的压力很低,一般不会泄露,并且这还便于下次点火一次成功。否则由于管内气体排空了,下次点火要多次才成。其次管路里这点气体即使泄露了,也不会造成什么恶果。反正我的习惯是不排空管路中的残气的。
wnnzl
第13楼2015/05/13
关闭总阀,可使管路中残留乙炔燃尽
第14楼2015/05/13
感觉您这样的做饭最好!
shwey
第15楼2015/05/13
没有考虑过这个问题,我们是先关火然后关的气
狼牛牛
第16楼2015/05/14
实际操作中,我们都是先关气。再关火,那个次听消防员讲解,比如你家的煤气灶燃起来了你是先关火还是先关气?还是夕阳老师说得对,先关火才是王道!排除安全隐患。
abcpgf
第17楼2015/05/16
我们是先关气再熄火。
喝一碗凉茶
第18楼2015/05/19
我们的仪器比较简单,没有熄火功能的,直接先关气再熄火了。一直这样操作,两种方法谈不上优劣。
platinum
第19楼2015/05/20
要点几次才点燃,乙炔气的橡胶管才几米长。时间长了橡胶管老化,接头松动泄漏都是有可能的。出于安全考虑,先关火,再关气,然后再点火,把管道里残余的气体烧掉,最后关闭空压机,排掉空压机储气罐里的气体,同时排掉油水分离器中的水分。很多人不注意空压机,有时候发现用户的空压机可放出几升水来。
谈谈心恋恋爱
第20楼2015/05/20
先关乙炔,再等火灭掉
