一片枫叶
第11楼2015/05/14
有些管线是不能互换的。
langyabeilei
第12楼2015/05/15
说实话,agilent1100液相色谱确实是不错的!我也在使用一直,但是就是担心再出现故障,如何解决售后的问题!天天在祈祷别坏了!其实,也想的一些配件都是一样的只不过名称不同而已!
dlnly
第13楼2015/05/15
应该不是没拧紧,1100都是金属头,不能用蛮力。一直漏液,可以把线换一下的,一般都会好的。
第14楼2015/05/15
更换不同内径的管路会使系统压力受到影响,管路内径增加死体积增加。
浪淘沙隐
第15楼2015/05/15
关于序列表,其实可以复制黏贴,这样就不用每次都调用方法,文件名和样品名也可以复制黏贴。
mofeng2012
第16楼2015/05/15
直接关机,会大大减少氘灯的使用寿命的,一个电脑才几千块钱,可以换个主机也行
第17楼2015/05/15
有道理,一个氘灯要买几个主机的。
symmacros
第18楼2015/05/16
有的问题,就是新电脑能不能安装运行老仪器的工作站呢?
夏天的雪
第19楼2015/05/18
谢谢!拧太紧容易出现滑丝
第20楼2015/05/18
反复开关机无论对于仪器还是正常的检测都是一个很大的麻烦,楼主有一个正确的思路和有效的解决措施是比较可贵的。
