lczhfj
第11楼2015/05/13
可找找相关量器规格和精度的规定。
qianguiyun1
第12楼2015/05/13
比色管就直接写整数
zxz19900120
第13楼2015/05/13
量筒、移液管和比色管都有检定规程的,根据允许误差来就行。保险起见少保留有效数字位数还是必要的
战天
第14楼2015/05/13
我很奇怪的是你怎么用比色管取体积,比色管最多不是定容用么,如果是定容的话精密度可能达到小数点后两位。
郭景祎
第15楼2015/05/14
有的项目国标就写就取50mL至比色管,难道我还要用量筒取再到里边?
第16楼2015/05/14
宁可少了也不能多了?
第17楼2015/05/14
50?不行啊,技术专家说了,没有体现出准确度
老兵
第18楼2015/05/14
这样不妥,因为量筒本身粗糙,你不可能对每次量取的体积都去称重,而是凭肉眼量取,参考GB12810实验室玻璃量器的校准和使用方法中的实验数据计算,50mL的量筒如果观察弯月面有1mm的误差,其容积误差将超过1mL。因此不能写成取样体积50.00。
第19楼2015/05/14
标准的肯定是移液管了,不过方便起见用检定过的比色管直接定容也是可以的,如果要写保留位数就保留小数点后两位吧,就当是移液管量取的。
第20楼2015/05/14
方法标准凡是取X。00的都是必须用单标吸管取,只给整数的自然用啥都行。
