symmacros
第41楼2015/05/14
真不便宜,心疼。
第42楼2015/05/14
这个也会有碎渣的。
sallysally
第43楼2015/05/14
请问楼主是每天开机吗?样品多么?
luos86
第44楼2015/05/14
国庆春节或者需要维护的时候才关机,其他时间仪器基本一直开着,样品不算太多
无聊的少爷
第45楼2015/05/15
楼主你知道那分子涡轮在运转的时候是多少转 你就知道为什么你那个打成那样了
第46楼2015/05/15
大概90000 - 27000rpm,高速运转,稍有问题就不得了。
chenallen
第47楼2015/05/15
寿命应该够本了。可以是像雾专家说的那种可能?
zeng880907
第48楼2015/05/15
分子泵超过寿命时间后确实会变得容易发生啸叫、轴承损伤甚至叶片碎裂。如果是安捷伦/瓦里安的分子泵,那就是动叶轮叶片碎了,pffeifer的泵还是非常可靠的。hipace80泵比较常见,不过安捷伦报价确实坑,我所知道的跟这差远去了,嘿嘿。分子泵发生异常声音如啸叫,仪器工程师是没法检测、排查或者解决的,除非是经验老道的工程师,还有是泵厂家工程师可以判断,但是分子泵机械这东西,能用还是尽量用,犯不着叫工程师过来查看,工程师也只能建议继续使用或者换泵,呵呵。
雾非雾
第49楼2015/05/15
嗯,按常见的经验来说,快差不多了,我们坏掉的分子涡轮泵最初是几次不连续的细若游丝的金属刮擦声,以后就是出现的比较频繁些, 再渐渐就连续响了,然后就越来越大了,最后就一声剧响,彻底停摆了。前后持续了约半年时间。
第50楼2015/05/15
可能和开机时间有关,样品多少影响小。
