谢谢,我在测定胶黏剂中甲醛释放量时遇到一些问题,参考标准是GB18583-2008,里面加 的乙酰丙酮体积是5mL,但是GB17657-2013中乙酰丙酮是25mL,GB18582-2008,里面加 的乙酰丙酮体积是2.5mL,请问这个乙酰丙酮的加入量对测定结果有什么影响吗?
绿叶星谷(v3011524) 发表: 依据什么标准您得看什么产品,需要那个标准,虽然1999的已经废止,但是标准里面如果明确指明年代号,你还是要用1999的。这里面需要注意的是硫代硫酸钠标定用棕色酸式滴定管,多滴上几次,浓度一定要准,因为牵扯到甲醛浓度的标定,进而影响到标准曲线的相关度,保证一次做出来三个9以上,再就是如果被测物质的甲醛浓度过大,超过了标准曲线的上线,那么你还要重新稀释被测液,甚至5-10倍也有可能,所以移液上一定要精准。
