wccd1
第11楼2015/05/19
有些样品升温过快,会导致发生性质变化的。另外如果升温控制不好,会出现严重过冲现象,影响样品的质量。
第12楼2015/05/19
按这个速度,100度大概需20分钟左右,箬室温较高时间会短一些。有些样品要求升温速度比这个还要慢,如果是智能程控仪表,可以随意编程升温速度,那是最好不过了。
楚定科技
第13楼2015/05/19
大多数实验室用的还是那种设定好温度就让它慢慢升上去的那种吧
李偲
第14楼2015/05/19
我们也没有关注过这个,主要是使用的温度
qianguiyun1
第15楼2015/05/19
没有特别需要就可以调到最快
第16楼2015/05/19
一般情况都是这样的
第17楼2015/05/19
那就需要有程序控制的烘箱
第18楼2015/05/19
一般使用什么温度?
第19楼2015/05/20
要看哪个实验,一般的105左右比较多
第20楼2015/05/20
就是烘干样品里的水分?
