路云
第14楼2015/06/13
对于保证计量器具的量值准确可靠来说,检定与校准的目的和要求应该是一致的。只不过检定属于法制计量范畴的量值传递活动,带有强制性;而校准则属于非法制计量的量值溯源活动,属于企业的自主溯源行为,没有强制性。但两种活动对过程实施的要求来说是一致的,如:①人员必须具备资质持证上岗;②所使用计量标准器具的准确度等级必须满足量传要求,而且必须经检定合格并在有效期之内使用;③必须依据现行有效的计量检定规程/校准规范进行检定/校准;④具有满足检定规程/校准规范要求的环境条件等。而不是说你所使用的计量标准的准确度等级不能满足使用要求,或环境条件不能满足要求,从而降低要求来编制所谓的自编校准规范。或者随便找两个没有任何资质的人员来从事所谓的内部校准工作。这是肯定不行的。要开展内部校准,至少也要获得二方(即客户)对你的校准能力的认可。否则的话,客户凭什么相信你的测量数据具有充分有效的溯源性呢?
