沧海青城
第21楼2015/05/14
没做过管材,但一般是不会加另外的垫子,就好似硬度试验,万不得已,是不会在试样下加垫铁的
qianguiyun1
第22楼2015/05/14
那就可垫可不垫
明月~
第23楼2015/05/15
不行啊,数据有偏差
第24楼2015/05/15
等一下拍照片给你看看
第25楼2015/05/15
偏差大吗?
397561
第26楼2015/05/16
管子压扁试验没有做过,以前做钢板的弯曲试验时,为了保证将钢板弯曲到180度、一个直径的弯心,我们在上面垫了一块相同厚度的钢板。
第27楼2015/05/18
还是有点大的,几十N
第28楼2015/05/18
那倒影响不是太大,因为弯曲的结果没有数据
第29楼2015/05/18
超过了标准允许?
第30楼2015/05/19
当然啦
