小猪猪
第41楼2015/06/12
女孩子么,整这么大设备,不会很吃力吗?
明月~
第42楼2015/06/12
还好吧,没办法,我就是这个专业的。不过好在领导体恤,基本做些比较轻的试样
hujiangtao
第43楼2015/06/12
做实验确实需要谨慎再小心
第44楼2015/06/12
是啊,设备也要小心呵护使用的
qianguiyun1
第45楼2015/06/12
根据试件的大小各取所需?
第46楼2015/06/15
是的
zhao1hao2985
第47楼2015/06/15
限位器虽然平时没什么用。不过毕竟是一个保护装置。划算的话就修修,不划算就通过别的途径来解决。比如在标尺上做标记。在设置实验参数时制定限位并张贴在仪器明显位置。不想修只能小心了,不过能坏一次就说明在程序上有可能出现超出限位的情况,如果单靠小心是不能完全避免的。问题要通过制度流程来彻底解决。如果小心能避免错误,那就不会有人死于意外了。
第48楼2015/06/15
有道理,所以我们只做有把握的试样,幸亏我们还有其他几台试验机可以做。
第49楼2015/06/15
试验机的精度不一样?
第50楼2015/06/17
每个吨位的精度有所区别吧,当然小吨位的精度大一些
