m3010261
第11楼2015/05/18
100度。。
19890032long
第12楼2015/05/18
称量0.3g左右的大豆,然后加入9ml硝酸和1ml双氧水,在加入相当于1ng/ml汞标液
飞鸿一束
第13楼2015/05/18
建议磨成粉微波消解,或者湿法消解,120度下回流消解
coffee8
第14楼2015/05/18
汞是容易挥发损失的
gxq1024
第15楼2015/05/19
我微波消解。微波消解梯度升温,最高温度150度。我个人认为,问题关键在于应该密闭,或者冷却回流,前期消化不能太剧烈。
第16楼2015/05/19
这里说的汞容易挥发,指的肯定是汞化合物,不至于100度就挥发损失完吧。问题的关键在哪?
shongshuzi
第17楼2015/05/19
加标浓度为1ng/mL,定容多少,具体怎么加?看看有没算错。
zhangfang
第18楼2015/05/20
可以采取回流的方式加热看看
lingyi509
第19楼2015/05/30
嗯,这个浓度的标液加了多少量?然后定容到多少?这样可以算出加入的汞值。如果测不出来,很有可能是在前处理过程中损失掉了。
第20楼2015/05/30
100摄氏度不高啊。如果在酸的作用下形成化合物后。跑不了的
