明月~
第11楼2015/05/14
进口设备赚的就是配件的钱
vm88
第12楼2015/05/14
那么大一块主板,有可能坏的只是一个小元件,太可惜了。
zyl3367898
第13楼2015/05/14
一块小电路板就要5千元,也没有什么元器件。
lxl0514
第14楼2015/05/14
其实换电子元件很简单的,原来在电子厂,原子吸收的主板坏了,厂家也是只换不修。换下来的主板,让我们实验室的维修工程师(其实是负责整个厂电子元件的维护)试了一下,一个万用表逐个逐个IC进行检查,发现了坏的那个就抄下规格,到电子城买回来,然后焊接上去(这个焊接是很有技术含量的,电子厂有专门的点焊工)。反正那次自己这么折腾后,主板是可以用了,但是没有新的好用。好像是电阻比原来高了。
雾非雾
第15楼2015/05/14
自己焊接的可能还是不如流水线作业焊接的效果好的。
安平
第16楼2015/05/14
多层板或者多管脚的部分,手工操作不易
ad168
第17楼2015/05/14
厂家不修是可以理解的,如果是修的话就只有客户得利,如果是换的话就是厂家得利,一块主板换的话要两万多,如果是修怎么说也要修一天吧,修好一块板,收你多少钱好呢?不可能收一万吧,收你两三千算什么钱,再说修好,如果过几天又坏,再上门收你的钱好还是不收你的钱 好呢。所以厂家都 是换的
化院天使
第18楼2015/05/14
我们有次安捷伦检测器EPC进碱液,2.4W一个,工程师也是过来直接更换的呢,好贵的呢,之后再网上问,有好多人说可以维修再用的呢。
sdzb1982
第19楼2015/05/14
我们有台岛津10A的液相突然灯不能点亮了(新灯)。怀疑是灯的供电主板有问题,于是拆下来送我们公司计量室,找师傅用万能表一测,还真是个继电器坏了。然后根据上面部件号,问岛津好像要2万左右换这块板子,不维修。于是我们找来一些废旧电路板,从上面弄下一个继电器换上了。开机一次点亮,到现在也没出问题(这是2009年的事)
第20楼2015/05/14
在大企业有维修电路的工程师,还能利用,但是事业单位的实验室,一般没有这样的人才,只好望板兴叹。
