千层峰
第11楼2015/05/14
楼主没说60米啊。。
雾非雾
第12楼2015/05/14
为什么要经常拆柱子下来呢?我们一般安上去到一年半后换下来,中间很少拆它的。
florius
第13楼2015/05/14
用力拽,试几次就可以拉动了。注意平时不要拧太紧。强迫症患者都喜欢拧这个
haoxuli
第14楼2015/05/14
我的经验:MS端一般很少更换,如果更换还要泄空,很麻烦。要是经常更换柱子的话,我建议你买一个安捷伦生产最新款的手拧的,不需要扳手拧,带有弹簧的那种螺母,拧下来后很松的,石墨压环也不会留在上边,随便更换。我就有几个,很好使,不过就是有点小贵。不是给安捷伦做广告的,哈哈。希望能帮到你。
popcorn
第15楼2015/05/14
准备几个柱螺母,不用每次换柱都切柱子。
tang566
第16楼2015/05/14
经常彻还是有些不忍心。
第17楼2015/05/14
估计换柱做其它项目的检测。
第18楼2015/05/14
松紧是个度,不漏气就好。
Peterman
第19楼2015/05/14
哦,实验室的仪器,同学测的样品性质不同要用不同的柱子,所以经常换
symmacros
第20楼2015/05/14
拽的时间要特别小心,不要把手割伤。
