lhq84142248
第11楼2015/07/26
同样的基质如是猪肉,有的样品很顺畅就会流下,而有的样品走的很慢?
栀子花开
第12楼2015/10/26
样品本身就存在一定的差异,有的纤维较易打碎,有的纤维非常难打碎。另外匀浆是否彻底或许也是个不容忽视的问题。
雾非雾
第13楼2015/10/26
从我们用SPE柱的感觉看,应该主要是堵的上筛板(尤其是萃取液中有些絮状物时更容易堵筛板),我们碰到这个情况就是用针头把上筛板均匀扎上几个小孔(不能扎太深,防止样液短路),这样就可以不那么堵了,别的实在想不出什么好办法。
第14楼2015/10/26
这个方法倒是没用过,影响回收率吗?我们一般是用洗耳球给予压力,也能起到一定的作用。再遇到问题,试试你的方法!
第15楼2015/10/30
基质与提取液发生反应,生成凝絮状或胶状物质,从而引起过柱速度慢或容易堵,有这种可能吗?一个很明显的例子,提取猪肉中的磺胺类物质,用碱性氧化铝柱子,过柱非常容易;提取鸡肉中的氟喹诺酮类物质,用C18柱,过柱非常困难。
第16楼2015/11/02
取鸡肉中的氟喹诺酮类物质,用C18柱,我们用的是HLB萃取柱,也不怎么好过,后来把合并的上清液离心了一会,感觉过柱子的时候稍好些
崔小宝
第17楼2015/11/14
我做过鸡肉基质液,按师兄的前处理,同样的柱子,他做的很堵,我却相当顺畅…不知原因…
第18楼2015/12/30
莫非和RP有关……
realman-sd
第19楼2018/05/25
堵柱一般都是脂肪,除了用正己烷,甲醇除脂外,低温冰箱放一个小时是不错的办法。
lavinia
第20楼2018/06/27
猪肉有的脂肪多的会慢,可以加正己烷除下脂
