原天
第21楼2015/05/15
30度,很难降下来。很折磨风扇的
千层峰
第22楼2015/05/15
嗯,现在这天气,,简直是往死里整
Mr.Du
第23楼2015/05/19
室温27、28度,难道室内没有空调么,这个温度的话,柱箱不可能降到30度的吧,我曾经试过在室温25度的时候,把柱箱降到30度,降了很久呢,我都担心把仪器累坏了
symmacros
第24楼2015/05/19
这个也是非常困难的,不行。
hothot
第25楼2015/05/19
有些GC说明书会说明烘箱最低只能降到室温+4度C,一般GC烘箱都有进气扇及排气门,你可以在进气扇前方附近放一风扇一直吹,而在排气门附近装一个迷你鼓风机(blower)帮助快速排热,这样或许可以勉强达到你需要的初始温度.
luos86
第26楼2015/05/19
最少得和室温有个10度的温差吧,我一般最低也就用到35℃
Peterman
第27楼2015/05/22
看了回复,赶紧把温度升到50度,别给累坏了
第28楼2015/05/22
+4度是很难的,如果进样口和MS接口温度高的话就可能无法实现。
第29楼2015/05/22
40多度也可以。
hza123
第30楼2015/05/22
现在这天气房间开空调才行的,否则30度真是为难仪器
