eclipseevo
第11楼2015/05/23
積分板只要更換通道就能判斷好壞,不須更換板子,板子故障機率很低。
l-z-g
第12楼2015/05/25
昨天更换通道线和通道板故障依旧存在,后又用以前备份的数据恢复,结果正常了,再换回现在的数据,也正常。放了一天,今天又异常了,没治了,这光谱咋反复无常呢。
第13楼2015/05/25
描迹和全标都做了,故障没解决,请问如何检查负高压释放情况?
dfgj
第14楼2015/05/26
这么久了问题还没解决?找厂家问问吧!单位的生产怎么办?
第15楼2015/05/26
能说说买验室的接地电阻施工和实测情况,环境温湿度,还有不上班时仪器是关机还是热备用状态吗?
wccd
第16楼2015/05/27
可以将好和坏元素PMT管座互换试试,来判断PMT管座内部是否正常。
第17楼2015/06/02
應該是線組,我遇過前20分鐘好的,過了就異常,換掉就好了,搞了好多天。
第18楼2015/06/03
莫名其妙的好了,用了一周的时间,Sb元素又不行了。
第19楼2015/06/03
按17楼的方法试试,把好元素的线与Sb元素的线对换一下,看是否能判断故障根源。
