夏天的雪
第41楼2015/05/27
可以将关机最后一步,流速为零的时间延长至您需要开机平衡的时间,然后调用平衡程序也就可以了,前提是电源不能关闭,流动相足够
kanhama
第42楼2015/05/27
冲柱结束 流速为0 再等多少分钟 慢慢开始升流速 换水相 换流动相?太机智了 仔细点把方法设置好可以第二天下班去处理数据了 哈哈哈哈
第43楼2015/05/29
是的,只要样品和流动相都是准备好,完全可以智能操作了,甚至可以编写方法组,直接打印报告
flyaway
第44楼2015/05/31
基础是成熟的实验方法。
第45楼2015/06/01
是的,仅适用于成熟的方法,如果要建立方法,会要及时调整方法
第46楼2015/06/04
关机程序中,将氘灯关掉,可以减少氘灯使用时间,关灯方法:将“灯开启”前的“√”去掉就行。由于开机自检过程灯是自动开启的,如果平衡、过渡时间很长,想不开灯,也可以在平衡、过渡程序中进行相同操作
铜陵农检
第47楼2018/01/11
楼主您好,请问方法一“梯度模式”中,开机程序、进样程序和关机程序各为一个仪器方法是吗?另外关机的最后一步将流速调为零是将流量那个地方调为零,然后纯甲醇那里调为100%就可以了?
第48楼2018/01/12
开机程序、进样程序和关机程序分别为三个仪器方法,最后一步只需要将流速变为零,因为是用100%甲醇保存的色谱柱,所以甲醇那里调为100%
Ins_469ef258
第49楼2021/08/16
Waters2965-2996的氘灯是不是独自关不了啊,在仪器方法里面没有找到关闭选项耶
