mofeng2012
第21楼2015/05/15
这次可能感受到了?顺便问一下,你们调整标液的Ph值时,用的什么牌子型号的酸度计?还是用试纸?我没找到那种小巧灵便的酸度计,求推荐
一片枫叶
第22楼2015/05/15
氢氧化钠溶液碱性太强,不适用于少量溶液(标液)PH值的调整,若必须调整PH值的话,试用一下磷酸氢钠或磷酸二氢钠调PH值看一下效果怎么样?PH值的调整根据被测成分对PH值的敏感程度而定,不可千篇一律,有的成分不需要PH精确调整,只要标样溶液与流动相PH没有差别就可以了。用PH试纸也是可以的。
夏天的雪
第23楼2015/05/18
标液一般量少,用pH试纸调节。可以用流动相稀释或者按照标准进行稀释,问题都不是很大。
第24楼2015/05/18
楼主找到原因没有?
