xiao-jin
第11楼2015/05/15
不出峰,改变进样器和检测器温度后就出峰?请问LZ进样器和检测器温度分别是多少?是否这二个温度显示有问题?
安德斯
第12楼2015/05/15
今天老化柱子之后进样结果,倒数第四个峰每次都这形状,号不懂为什么
第13楼2015/05/15
[div]原文由xiao-jin发表: 不出峰,改变进样器和检测器温度后就出峰?请问LZ进样器和检测器温度分别是多少?是否这二个温度显示有问题?[/div]进样器检测器温度分别是200 220
第14楼2015/05/15
色谱柱是毛细管柱还是填充柱?柱温多少度?是程升还是恒温?
zyl3367898
第15楼2015/05/15
从图上看,其它峰都正常,只能是倒数第四个峰不适合在这根柱子上做,换别的型号的柱子试试。
第16楼2015/05/16
[div]原文由xiao-jin发表: 色谱柱是毛细管柱还是填充柱?柱温多少度?是程升还是恒温?[/div]毛细管柱,升温程序,FID
第17楼2015/05/16
[div]原文由xiao-jin发表: 色谱柱是毛细管柱还是填充柱?柱温多少度?是程升还是恒温?[/div]初始40保持2分钟速率4升到100保持2分钟
第18楼2015/05/19
LZ不进样品,点火后单走程序升温看看基线怎样?另外想了解进样器内衬管是否放置玻璃棉?
第19楼2015/05/19
这些峰看起来很正常。
hujiangtao
第20楼2015/06/10
不是标样的问题那就是仪器自身问题了
