wdd5888
第11楼2006/10/14
个人感觉和你的干燥器密封和干燥剂也有关系,处理的好的干燥器3~~4个小时是没问题的,1~`2天就有点悬了.
asjeo
第13楼2006/10/14
一般冷却后就可用了,不建议在干燥器储存,储存的试剂,使用前也要烘一烘。
tangldy
第14楼2006/10/16
如果是基准试剂,可以平时保存在干燥器中,短时间内(一两天)可以直接使用,较长时间后使用前再行干燥一次,以备万一。如果是其他纯度试剂,如分析纯的,只要不是太潮湿,大可不必烘干,
qhdjyg
第15楼2006/10/16
这种情况我们肯定是不用了,如是隔天标定的话,还是重新烘的比较好。
reirei
第16楼2006/10/17
我们这一般都是现要现烘的~~~
