你这么认真的推一个品牌也不用这么打压其他品牌吧
xw005(xw005) 发表:不知道你是那个行业,主要检测什么项目,买离子关键还要关注自己检测项目和需求。国内厂家不少,价格差异也非常大,所以选择还是挺麻烦的,主要要关注仪器的具体配置,技术性能和检测稳定性,性价比最高的建议选择皖仪的,预算低的可以考虑青岛几个厂家的低端型号。如果你的样品单针分析时间过长,建议最好加配自动进样器,如果资金紧张可以考虑购买厂家提供的离子主机的低端配置(价格低)然后外加自动进样器,这样总价不会提高多少。但是你的工作效率会大大提高,并且用起来非常省心。
