xiao-jin
第11楼2015/05/17
FID检测器,氢气增大基线自然会增大些 ,这我感觉没什么,关键问题是看基线是否稳定、所测试样品数据是否稳定可靠。
安平
第12楼2015/05/17
未必有问题除了氢气wenti,色谱柱和检测器都要检查
zyl3367898
第13楼2015/05/19
基线增大多少,如果较大,可能是氮气或检测器引起的。
erge
第14楼2015/05/20
这几天一直在慢慢往上走,着急做实验也一直没管它。
第15楼2015/05/25
进样口,色谱柱都排除了,因为将检测器堵死基线还是高。
第16楼2015/05/25
总不能所有色谱柱都被污染了吧?试了3跟色谱柱都一样。
第17楼2015/05/25
我也觉得是氢气的问题,可之前都好好的啊?氢气发生器不纯只能换吗?
第18楼2015/05/25
数据可靠,但是如果基线都到几百了不太好吧?
第19楼2015/05/25
检测器拆下来洗了,如果是检测器污染了怎么处理最好呢?
第20楼2015/05/25
可是增加尾吹气基线基本不变化啊?
