  • 一片枫叶
    第81楼2015/05/21
    是的,只以理论消耗算的,实际消耗还要更大一些,只是没有标准不方便计算在内,无法统计。
    东风恶(luoleqc) 发表: 我们看到了老板的表面也看到了本质。
    同时也看到了我们的表面和本质。
    佛祖说。。。
    其实楼主在算账的时候,没有完全根据实验室实际情况来进行统计的,如理论用流动相为500ml,而实际情况,为了更为稳妥,一般情况都配制1000ml。
  • liqiang-shily
    第82楼2015/05/21
    色谱柱质量好坏,直接影响数据分析,数据的准确性是无法用金钱衡量的。
  • 一片枫叶
    第83楼2015/05/21
    老师所言极是!色谱柱的质量重要,对数据的影响更重要。
    liqiang-shily(liqiang-shily) 发表:色谱柱质量好坏,直接影响数据分析,数据的准确性是无法用金钱衡量的。
  • 东风恶
    第84楼2015/05/21
    同意此说法。
    一片枫叶(v2960432) 发表: 是的,只以理论消耗算的,实际消耗还要更大一些,只是没有标准不方便计算在内,无法统计。
  • 秋醉虞阳
    第85楼2015/05/21
    但是我不觉得。比如说,400bar和600bar压力的液相,你说哪个更容易堵,显而易见是600bar,管路较小。有时候东西好,不代表没有缺陷。口径小的色谱柱寿命应该<口径大的。如果您的分析样品比较纯净,那么2者的寿命区别较小。当然如果前段有保护小柱,也能减少2柱的寿命差距。
    第二点,色谱仪的年折旧,这是不同的。压力越高,磨损越大。
    一片枫叶(v2960432) 发表: A柱的型号为:C18 3.9*150mm 4um
    B柱的型号为:C18 4.6*250mm 5um
    它们的分析寿命应该没有什么区别吧!
  • 一片枫叶
    第86楼2015/05/21
    事实恰好相反,B柱的压力比A柱还大!压力与柱径和粒径有关:柱径越小,压力越大;粒径越小,压力越大是事实,但是柱长越长,压力越大也不可忽视呀。
    事实是:B柱的压力比A柱的压力还要大,差别接近1Mpa呢。
    秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表: 但是我不觉得。比如说,400bar和600bar压力的液相,你说哪个更容易堵,显而易见是600bar,管路较小。有时候东西好,不代表没有缺陷。口径小的色谱柱寿命应该<口径大的。如果您的分析样品比较纯净,那么2者的寿命区别较小。当然如果前段有保护小柱,也能减少2柱的寿命差距。
  • 支点
    第87楼2015/05/21
    填料只是粒径不一样,经济账是要算啊;我手里还有2.几个
    um的色谱柱哪。
    一片枫叶(v2960432) 发表: 两柱的型号:A柱的型号为:C18 3.9*150mm 4um
  • 钢子
    第88楼2015/05/21
    懂得检测的老板几乎没有,但懂得省钱的老板却很多
  • 一片枫叶
    第89楼2015/05/22
    是啊!既有专业知识,又有经营头脑的老板,才称得上是名副其实的老板啊!
    钢子(v3011650) 发表:懂得检测的老板几乎没有,但懂得省钱的老板却很多
  • 东方蓝宇
    第90楼2015/05/26
    老板们只看结果,不看过程的
