qdweichao
第11楼2015/05/22
是的,目前此取样管配套有三种规格24个采样头,应该够用了。
jianhuilcn
第12楼2015/05/23
价格是多少呢?三种规格的采样头具体是什么样子的,适用于什么情况?
第13楼2015/05/23
1.5米标准配置成套价格差不多2万左右的市场价,稍后发个图片
埃罗
第14楼2015/05/23
这个带出去的滤筒先前应该就称重过吧!称重后的滤筒的保存应该是放在干燥器里面干燥。保持个恒温恒湿的状态。所以说带出的滤筒需要保持个相同的环境,保持滤筒的干燥。还有滤筒的选择,有的滤筒因为自身有很多碎屑,这种尽量不要选择。尽可能的更换没有碎屑的滤筒。其他的因素,由于湿度过大引起的,这个不得不借助加热枪来解决。
战天
第15楼2015/05/26
要保证恒温恒湿的状态是很难的,现在的滤筒基本都有很多碎屑,真的是很难选择,而且现在烟尘浓度都很低,所以感觉用低浓度枪杆是最好的。
第16楼2015/05/26
还行吧!滤筒很多碎屑肯定是不行的。你们那种滤筒是无胶的。换有胶的滤筒看看
第17楼2015/05/27
有胶的滤筒是不是表面光滑一点
第18楼2015/05/27
恩 ,确实如此,表面的碎屑基本上看不到
