ctt198842
第11楼2015/05/20
实验室废水都是装60L塑料桶(可以买几个,一般能用好几个礼拜)然后丢给废水厂家处理的。针对楼主说废液量大,有些知道的高浓度样品直接用快速消解法,具体3ml样品、1ml掩蔽剂、3ml消解液和5ml催化剂(具体可以看快速消解法标准)。楼主用经典回流法的话,硫酸等的消耗量很大,一般实验室预测COD值也是用快速消解预测的。节省了应为样品浓度过高变绿,再重新稀释浪费的硫酸。自己处理废液感觉可行性不高
战天
第12楼2015/05/20
恩,好的,我看看去
第13楼2015/05/20
基本就是重金属离子,一般是六价铬和汞离子
名字长了容易引起注意
第14楼2015/05/21
难道你想直接倒入下水道吗?
第15楼2015/05/21
看你的量呀你的量大费用就大啊
辛妈
第16楼2015/05/22
一般都是委托有资质的单位处理。
透明
第17楼2015/05/23
交给有资质的处理
第18楼2015/05/23
平时先存放在废液缸
飞鸟池鱼
第19楼2015/05/25
氧化滴定法产生的污水很多,长期算下来并不划算,并且滴定法氧化时间长达两个小时,我们的COD快速测定仪可以在20分钟内完成10个样品的检测,并且一个样产生的污水不足10ml~
第21楼2015/05/25
是啊,氧化滴定法产生的废水确实有点多,一个COD测试才40块,废水处理费用高,真的不划算。
