依风1986
第11楼2015/05/18
这些都是要求计量/校准后可夙愿性的
第12楼2015/05/18
是的,新手与老手还是有区别的,经过培训考核,并且持续评价能力和日常监督的人才能持久胜任,能把握细节
zyl3367898
第13楼2015/05/19
玻璃器皿要干净,使用前要酸泡,去除里面的重金属。
fwz123657
第14楼2015/05/19
怎样做才能配好呢?
第15楼2015/05/19
没错,器皿首次使用要泡酸,然后每次使用后也要泡酸,配置标液的要有效隔开,防止与其它不同使用用途的瓶子混在一起
第16楼2015/05/19
按照我的提示和您的认为
浩
第17楼2015/05/20
逐级稀释时,每个配置的溶液都要充分摇匀,保证取用配置下一级时浓度准确。遇见很多新手都有这问题,结果陪出来的浓度不对。
广结善缘
第18楼2015/05/20
配置温度,标液从冰箱里拿出来不能立即使用
第19楼2015/05/20
是的,没错 ,配置好的溶液要摇匀的
abcpgf
第20楼2015/05/20
这个很重要,特别是微量、超微量分析。
