wccd
第20楼2015/05/28
技术详解:
斯派克 SPECTROMAX 型台式直读光谱仪
产品说明
SPECTROMAX是SPECTRO公司推出的一种结构紧凑,分析功能强大的台式直读光谱仪。它采用多块高效电荷耦合检测器(CCD),对所分析的金属材料及元素的选择更加灵活方便。其有效分析波长范围为160-800nmSPECTROMAX台式直读光谱仪在出厂前已根据用户的具体分析要求,采用了大量的国际标准样品制作了持久工作曲线,用户不必提供制作工作曲线用的标准样品,安装调试即可对用户的生产样品进行准确分析。
SPECTROMAX具有良好的扩展性。用户若需要对仪器的软件进行升级而不必更改仪器的硬件。
SPECTROMAX是中、小型企业对金属材料中元素进行快速定量分析的理想选择。
其他说明
CCD 光学系统激发光源软件
※ 多块高分辨率CCD检测器
※ 耐温变的光学系统
※ 温度系数小的特殊材料
※ 有效波长范围:160-800mm
※ 自动描迹
※ 半导体控制放电
※ 放电电流1-32A
※ 满足不同分析要求的放电参数
※ 根据分析程序设置的激发参数
※ 放电频率1-600Hz
※ 激发时间10-1000μS
※ 易于操作的SparkAnalyzer分析软件
※ 硬件自诊断程序
※ 自动合金类型鉴别
※ 根据样品的化学成份与用户公式自动计算要求值
分析模式仪器控制电源
※ 可灵活选择的分析模式
※ 满足用户需要的优化设计
※ 可在现场扩展分析模式
※ 串行接口※18位ADC
※ 每8个CCD检测器配有2个DSP调节器(50MHz)
※230V±10%,50Hz
※ 火花激发时最大800VA
※16A慢熔保险火花台
※ 冲氩式※ 易于更换的火花台盖板
※ 便于快速更换的样品夹具
※ 优化的紫外光学系统
计算机系统尺寸
※ 外置式 Pentuum 计算机
※Windows 2000 操作系统
※ 键盘和鼠标※ 显示器※ 打印机
※ 长:410mm ※ 宽:660mm ※ 高:565mm
※ 重量:约70Kg
