建议,去掉空气滤芯运行,看看压力是否正常。观察发生器出水口的状况是否有水珠流出。如果去掉空气滤芯,压力还不正常,那么该担心核心部件中空纤维膜了(不确定您用的是PSA分子筛还是膜分离的),一般性膜分离的使用寿命8年以内必须换了,而且每年要维护看流量是否正常。膜分离的核心部件中空纤维膜最怕水的影响。
5064(v3006802) 发表:历史是有十年了吧,但是停用好久了,至少2年,现在重新启用~
另外的,今日再试一试,结果连上色谱仪后,氮气发生器的流量逐渐降为了0,色谱仪开始是有压力显示的,后面也降为了0,无论怎么调都没有用。
