  • doublexue
    第21楼2015/05/20
    恩,宁愿这种12位的多买两个,也不要相信24位的可以一下做很多
    雾非雾(mcds) 发表: 我们12位的SPE装置一下买了2个(早先买还不是太贵),平时只用一个,样品多了两个一齐上。
  • 土老冒豆豆
    第22楼2015/05/21
    感觉两排,比如12位的,就好伸手去拧那阀门了。
  • 该帖子已被版主-wakinqian加2积分,加2经验;加分理由:回帖奖励
  • 逗点生物
    第23楼2015/05/22
    和柱子装填也有关,对于spe的特殊应用蛋自纯化及DNA提取需要控制流速,对于重力法唯有调节填料的粒径和筛板孔经,逗点生物技术有限公司可以提供样品测试。
  • 87610812
    第24楼2015/05/27
    你的那个固相萃取装置排数太多了
    换成2排的就好了
    如果有杂质不干净,离心后 取上清液再过柱,时间就不会差太多
    问题自然就解决了 就不会涉及到使用真空泵的问题了
  • doublexue
    第25楼2015/05/28
    这就是离心后的液体,已经12000r/min,10min
    离心没办法解决问题。后来用了过滤,基本澄清
    但是还是会有快有慢,可能跟小柱装填有关系
    87610812(87610812) 发表:你的那个固相萃取装置排数太多了
    换成2排的就好了
  • 雾非雾
    第26楼2015/05/28
    是,SPE柱插密了,没法下手的,还是四周围的柱子下手的空间比较大,好用的。
    doublexue(doublexue) 发表: 恩,宁愿这种12位的多买两个,也不要相信24位的可以一下做很多
  • 雾非雾
    第27楼2015/05/28
    自填柱由于每次手工压紧的程度不同会导致填料的致密程度不同,是有可能流速不同的。
    doublexue(doublexue) 发表: 这就是离心后的液体,已经12000r/min,10min
  • 卓信伟业
    第28楼2015/06/03
    第一张图片和下面的不一样呀,第一张图片的12位固相萃取装置不存在不好调节的情况,只有调节精度的问题,
  • vcningmeng
    第29楼2015/06/08
    楼主第一SPE好像是CNW的12位的,但24位的SPE好像不是CNW的。个人感觉24位的这种装置做成4排不是非常合理,密密麻麻很难操作。
    CNW的24位SPE装置也是2排的,这样操作起来没有问题,我们自己实验室也一直在使用。
    doublexue(doublexue) 发表:所以我认为这种所谓的24位的完全是忽悠人的,根本不能全部使用
  • vcningmeng
    第30楼2015/06/08
    CNW的SPE装置,24位和16位的都是两排的,操作起来空间上没有问题。楼主的24位SPE个人觉得设计上有问题。
