coronawh
第21楼2015/06/18
ICP仪器参数是否为优化设置,可以将重复次数设定为6次以上,看看信号的稳定程度。测试数据的RSD一般小于5%,数据才可以接受。
abcpgf
第22楼2015/06/18
看来还真有测试卤素的呀。
小雨纷纷
第23楼2015/06/18
我就是用的标准加入法,但检测不行啊
qianghua_ustc1
第24楼2015/06/29
我感觉是仪器堵住了,含盐量太高了。可以将样品的稀释倍数加大。
第25楼2015/06/30
仪器前后的稳定性太差,强度波动个不停~~~~
第26楼2015/07/28
应该是含盐量太高的原因,建议稀释后用离子色谱电化学检测器分析。
广结善缘
第27楼2015/07/31
碘的灵敏度是不是很低,导致测试的相对标准偏差比较大啊
风之灵
第28楼2015/08/26
你用的什么型号的ICP,大部分厂家的ICP测190nm以下谱线需要吹扫光室,一般至少2-4小时以上,否则非常不稳定,检出限也很差。这个浓度建议用178nm最灵敏线,但是一定要小心,千万不能在标样和样品中有硝酸等含氮的物质,否则严重干扰。标样如果是自己配的,建议用碘酸钾这类较稳定的物质配制。
第29楼2015/08/29
我用的是热电ICAP 7400 就是感觉用178nm谱线干扰严重啊
石城铁汉
第30楼2015/09/12
建议不要用ICP测碘,用离子色谱吧,效果好很多
