青岛崂应
第11楼2016/06/01
紫外跟红外各有各的优势吧,紫外采用NOX、SO2分析双量程设计,可根据浓度值自动切换量程控制。并且温度漂移小,测量精度高,能有效防止水汽干扰,更适用于含湿量高及烟气成分浓度低的工况。红外采用进口长光程多组分检测器,具有测量精度高、响应时间快、抗干扰能力强,使用寿命长等特点。
p3243485
第12楼2017/06/20
具体红外和紫外更有优势,现在又结论吗?
青岛动力伟业姜伟
第13楼2017/06/21
在含湿量大,低浓度排放的工况下,普通的电化学烟气分析仪已不太符合实际的需要,推荐使用红外和紫外的烟气分析仪,我们有一款原位热湿法的紫外烟气分析仪,不同于目前市场的加热冷凝法的,不用考虑含湿量,检测数据准确,送氨气的传感器。用户反馈不错,推荐给大家,有想了解的可以联系我。
zzsong
第14楼2017/09/30
其实测量上,我觉得电化学和红外,紫外其实都能使用,关键如何去除干扰物质才是测量的关键~主要现场情况复杂,因此应用不同原理的分析仪器都有各类问题出现,目前超低排放最大的问题是水汽的干扰,1、溶解可溶性气体,2,对分析干扰测量。因此怎么气态除湿是目前关键。
第15楼2017/09/30
Insp_53480f1a
第16楼2018/05/10
那么紫外跟红外对比呢?
第17楼2018/05/10
就是说烟气够干的情况下,还是用红外的好?
第18楼2018/05/10
红外跟紫外比呢?我听说“国内搞了很多年没把红外研发出来,结果出来一个紫外,而且不是紫外荧光,是紫外查分”
polab
第19楼2019/09/18
紫外红外各有优势吧,不是谁能替代谁的问题。
Ins_dcf2c5ff
第20楼2020/12/07
奥地利马杜、法国约克了解一下!
