707399
第33楼2006/11/29
不用硅藻土可以吗
adam
第35楼2006/12/01
弗罗里硅土脱活用水应少量多次加入,每加一次先混匀,待全部加入后充分混合均匀,非常重要,否则,影响重现性
herebin
第36楼2006/12/15
做有机氯加浓硫酸磺化法净化不是很好的吗?还用过柱干啥
我在故我思
第37楼2006/12/19
磺化方法对有机氯农药不是全部适合的,滴滴涕、六六六等还是可以的,但是别的一些如异敌氏剂、艾氏剂等。
maaijun2
第39楼2007/06/23
如果用乙酸乙酯提取沉积物和水体中的有机氯和有机磷农药,过ENVI18柱后,用乙酸乙酯洗脱后可否用SPE硅胶柱净化? 如果可以督促具体如何操作?是否先去水再过硅胶柱?小柱先要用何种溶剂湿润?
第40楼2007/06/30
楼主,单对水中的有机氯农药来说,一般提取之后不用再进行柱净化了,因为一般的水中的干扰相对少一些。对于沉积物中的有机氯农药提取,个人认为硅胶柱净化可能是不够的。如果用硅胶柱净化的话,您可以看看《EPA3630硅胶柱净化》及《EPA3660硫的净化》,资料中心有中文的下载。
铜陵农检
第41楼2017/06/02
什么叫脱活啊?刚接触,不懂
