symmacros
第31楼2015/05/21
有时候就是奇怪,放放就出问题,老开着就无事,但有时候放一个月也无事。
第32楼2015/05/21
我们的两台GC也出问题,都是电脑问题,其中一台还要重新装windows 2K和工作站,原来的驱动程序还找不到了。
sallysally
第33楼2015/05/21
[div]原文由jimzhu发表: 如果是硬件有问题,我们一般就无法解决,有时候需要更换部件,只能向仪器公司要了。[/div]无部件也无办法,有时候装软件相关设置也烦,照顾不到,有点没考虑到就不行。
第34楼2015/05/21
[div]原文由jimzhu发表: 软件、通讯、连接等问题先检查检查后试试。 360或一些杀毒软件可能会把不知道的程序认为是病毒或可疑软件,就会提示建议拆除。有时候有些故障是难得一见的,即使仪器公司的工程师也没有遇到过,有些故障的几率特小,但不巧可能也会遇到。[/div]360可以设置为信任软件,就不会报错了。
第35楼2015/05/21
[div]原文由jimzhu发表: 大家都出去了,只有安保上班,人都在外地,就关掉了。[/div]这种情况还是最好关机。
第36楼2015/05/21
工作站安装一般比较好装,但电脑和操作系统必须符合要求。
第37楼2015/05/21
[div]原文由jimzhu发表: 采用多种方法并进,最后解决问题。[/div]用多种可能的求助和自己设法解决。
第38楼2015/05/21
[div]原文由jimzhu发表: 我也是会在网上发帖求助大家帮忙出主意。[/div]在仪器网论坛什么求助也不错。
第39楼2015/05/21
[div]原文由v2709557发表: 就是,就是,设备一直开着还没事,一停下来就容易闹事。生命在于运动啊![/div]仪器也可以生命在于运动?讲的有趣,但仪器就是干活。
第40楼2015/05/21
[div]原文由florius发表: 仪器电脑不装360等杀毒软件,裸奔,不上网或者不插优盘是不会中毒的[/div]有时候安装其它软件或拷数据就可能联网或使用u盘等设备,是个问题。
