erge
第14楼2015/05/22
断开色谱柱,堵住检测器完全可以老化
symmacros
第15楼2015/05/22
我是接柱子,柱子不升温,只是FID升高温度老老化一下。
m3010140
第16楼2015/05/23
一般都是老化色谱柱,第一次老化时不接检测器,以后老化可以接检测器
nokia6100
第17楼2015/05/24
老化柱子的时候仅限FID可以将柱子接在检测器上,但是检测器要高温并且点火。同时老化可以将FID端堵死,柱子接检测器端直接露出在柱箱里。
zyl3367898
第18楼2015/05/24
ECD时也能这样操作吗?
山东鲁南刘继华
第19楼2015/05/24
如题老化FID检测器:和平时使用FID一样,只要将FID检测器的温度高于使用温度三、四十度即可。
第20楼2015/05/24
ECD必须将检测器堵死。
